Ошибка P0036 ВАЗ 2107
Загорелся чек, показывает 2 ошибки P0140(Датчик Кислорода) и P0036(неисправность цепи управления нагревателем датчика кислорода), купил новый датчик, первая ошибка пропала, но осталась вторая, я понять не могу что это за цепь и где она, либо в самом датчике эта цепь находится, либо в той штуке, к которой подсоединяется фишка датчика кислорода, что делать, помогите пожалуйста.(ВАЗ 2107 2010)
На жиге дк расположен вроде как под машиной в районе кпп
Посмотри проводку цела ли она
И можно проверить дк открутив его и подав напряжение то есть поверни замок зажигания и кислородник должен нагреться
Убедись что бы фишка была подключенна
Проверить проводку, сам датчик мультиметром.
