Двигатель дает осечку на 3500 оборотах, что делать?
у меня паджеро 1993 г , 3 л 150 л рубит движок на 3500 т ,об как будто осечка ,чек не горит,скидываю фишку с датчика расхода воздуха едет нормально,но загорается чек ,ставил другой датчик все тоже самое,подскажите в чем может быть проблема
может при нагрузке не полностью закрывается клапан EGR, проверьте клапан, он может быть сильно "заросшим" внутри
