Опель Вектра — двигатель онс 1.8 глохнет, что делать?
здравствуйте опель вектра двигатель онс 1.8 инжектор заводиться в холодную погоду но при трогании с места глохнет.а когда жарко все нормально.да и сейчас плюс 17 градусов а уже глохнет
двигатель при этом уже прогрет?
нет не прогрет но в жару все хорошо.а что тогда в мороз будет?
все же попробуйте прогреть двигатель до рабочей температуры перед тем как трогаться
спасибо.а сейчас вообще не заводиться .снял шланг стопливного фильтра начал заводить а бензин не идет дул туда вроде дуеться.может предохранитель?
да, в первую очередь проверьте предохранитель и убедитесь , что бензин еще есть в баке. Всякое бывает…
какие реле стоят в моторном отсеке там их три а средняя отключена.она не разборная залита клеем
