Вытек антифриз, двигатель заглох и не заводится, что делать?
    Проблема с радиатором. Вытек антифриз полностью на 2000 оборотов заглохла. Электроника тоже не включается. Машинка стоит. Что делать. С чего начать ....будет хоть бегать ?
    Ответить
    • Сначала нужно выявить причину поломки, устранить. И конечно будет заводится, если отремонтировать.
      03.10.2019 в 11:44
    • Странно все вы пишите. Если это все правда, то возможно, у вас случился перегрев двигателя и нужен капитальный ремонт. Для начала обратитесь к хорошему специалисту для диагностики.
      Oleg Efimov Новичок
      03.10.2019 в 12:20
    • найдите и устраните утечку, залейте антифриз, снимите клеммы с батареи и вновь установите и посмотрите электроника "проснулась" или нет. Попробуйте прокрутить двигатель , хотя-бы прокатив авто на 3-4 передаче пару метров, чтобы убедиться, что мотор не заклинил и коленвал крутится
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      03.10.2019 в 13:45
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
