Судя по всему, вышел из строя термостат. Нужно проверить его состояние: завести машину, немного проехаться до тех пор, пока температура прогрева двигателя не поднимется до нормальной, а потом потрогать низ радиатора ил термостата. Если он холодный – значит, проблема в термостате. Его придется заменить.
Вопрос не конкретизирован — или интересует перегрев мотора, или же работа печки. так что ответ сразу на два вопроса — или термостат завис. или забит радиатор печки. Это при условии, что в двигателе все нормально- не пробита прокладка головки блока или не сгорел выпускной клапан.
Сергей Жаринов
