проблемы с кпп на ВАЗ 2106. Все вопросы и ответы
Стали плохо включаться 1-я и 2-я передачи на ВАЗ 2106
С трудом включаю первую и вторую передачу, раздается страшный хруст, коробка у меня четырехступенчатая. Пробег – 50 тысяч км, ничего в машине не менял. В чем может быть проблема?...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
