Олег Кукута 7 лет назад 1 418 ВАЗ 2106 Поломки и ремонт Стартер крутит, но не заводится ВАЗ 2106, что делать? стартер крутит-не заводится (не горит лампочка зажигания).Замок проверил, генератор тоже. При включении зажигания срабатывает какое то реле (слышны бистрие щелчки).
Возможно, реле бензонасоса, либо свечи зажигания. Прочитайте статью — https://avtoexperts.ru/article/starter-krutit-mashina-ne-zavoditsya/ там описано по пунктам.
проверьте низковольтную часть системы зажигания (на катушку приходит напряжение?) и целосность предохранителей
