Будут ли последствия, если ездить на черном моторном масле?
    Здравствуйте, масло менял год назад, проехал около 12500 км за это время, масло почернело, интересует, сейчас можно на нем ездить, и какие последствия могут быть?
    Ответить
    Ответы (4)
    • Моторное, как и любое другое масло, со временем, теряет свои свойства. И обычно это наступает через год, после начала его использования.
      Так как в нем свойства уже не те, это значит, что оно будет хуже смазывать детали двигателя. Это значит, что на двигатель приходится большая нагрузка, и детали быстрее изнашиваются.
      Особенно для турбированных моторов требуется более частая замена масла. Турбине приходится не сладко на старом масле.
      Кроме того, масляный фильтр наверняка сильно загрязнился, и также потерял свои свойства.
      В общем, меняйте масло как можно скорее, тем более, если срок уже подошел.
      17.06.2017 в 20:03
    • КОнечно во избежание последствий стоит заменить, но главное — это, чтобы в двигателе было масло на среднем уровне https://avtoexperts.ru/question/kak-proverit-uroven-motornogo-masla-v-avto/
      17.06.2017 в 20:05
    • Почернеть может и новое масло, если двигатель грязный, а в масле находится моющая присадка, которая сразу начинает отмывать грязь в системе смазки, что ведет к быстрому потемнению масла. Также может быстро почернеть и "левое" масло, не рассчитанное на температурный режим данного двигателя.
      Если же масло черное от того , что его никто не менял со дня приобретения автомобиля, то на таком масле происходит интенсивный износ всех его элементов двигателя, особенно пар трения.
      В любом масле имеется пакет присадок (антикоррозийные, антипенные, моющие и пр.) срок службы которых рассчитан на пробег порядка 10-15 тыс. км. Присадки вырабатывают свой ресурс, оставляя двигатель по сути, без защиты.
      Сергей Жаринов Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ...
      17.06.2017 в 22:54
    • А какое масло залито, из серии лонглайф, рассчитанное на 15 000 пробега? Как уже было правильно сказано выше, то что масло темнеет с пробегом — это нормальное явление, означающее, что присадки в масле работают и отмывают отложения в двигателе. Вопрос только насколько сильно оно потемнело и если значительно, то лучше поменять. Тем более пробег 12 500 уже близкий к замене (если речь идет о Лонглайфе). В случае с обычным маслом тем более пора менять. Преждевременная замена масла идет только на пользу, т.к. по мере старения снижаются полезные свойства масла.
      19.06.2017 в 10:35
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
