Какие последствия могут быть, если ездить с неотбалансированными колесами?
Еще раз здравствуйте, взял недавно машину, когда едешь на небольшой скорости, да в принципе, на любой, то руль немного шатается из стороны в сторону - немного, но есть. Это как мне объяснили - неотбалансированные колеса. Я задумался, что может выйти из строя, и выйдет ли, если продолжить так ездить?
Долго ездить так нельзя. Это чревато последствиями.
1) резина таким образом изнашивается быстрее
2) детали подвески изнашиваются также быстрее: рулевая рейка, наконечники, ступичные подшипники и т.д.
Дешевле отбалансировать колеса, чем потом ремонтировать или менять шины. К тому же это некомфортно и опасно. Так что выводы делать вам.
повредите подвеске, все должно быть ровно
проверьте рулевую и визуально диски, возможно один ударен, либо односторонний износ резины из-за проблем с ходовой или сход-развалом
