Машина работает плохо, не развивает обороты, горит лампа давления масла, бензонасос менял на новый 2 недели назад, масло и масляный фильтр менял неделю назад. Подскажите что случилось?
Здравствуйте! В большинстве случаев попадание бензина в картер двигателя связано с повреждением мембран в бензонасосе, но в данном случае насос скорее всего можно исключить. Есть вероятность, что попадание бензина в масло связано с износом цилиндро-поршневой группы, отсюда и горящая лампа давления масла и нестабильная работа мотора. Замеряйте компрессию.
Может быть ещё обогащеная смесь Тогда большое количество бензина не сгорая попадает в масло через поршневые кольца Нужно разобраться с карбюратором А давление горит потому что масло очень жидкое , замена масла и регулировка карбюратора и всё
