Диагностика выдает ошибку 172 (богатая смесь) Nissan Skyline v35, VQ25DD. В чем причина?
Доброго времени суток! Беда в следующем: На холостом ходу двигатель уходит в аварийный режим, держаться 1500 оборотов и педаль газа не чувствуется, глушу, завожу заново, чек пропадает, машина едет на 5+... ДМРВ, дроссельная заслонка новые, коллектор промыт, диагностика(где только не делала) показывает одну ошибку 172(богатая смесь), форсунки судя по показаниям работаюn на отлично, бензонасос тоже, температура масла и ож тоже в норме, единственнный минус, который увидел мастер, когда включается аварийный режим, датчик кислорода отклоняется от нормы показаний, может ли из-за этого случаться то, что происходит... Прошу советов, не знаю уже что делать. Nissan Skyline v35, VQ25DD
компрессия в норме? воздушный фильтр, Лямбда-зонд, свечи, катушки, бронепровода? тут причин может быть множество, поэтому надо смотреть хорошему специалисту
Компрессия в норме, фильтр недавно меняла, про лямбды есть сомнения, т к диагностика показывает, что во время аварийного режима они "матерятся" друг на друга, катушки проверяли, вроде норм, бронепровода тоже все в хорошем состоянии. Да уж, про специалиста вы правы, все сто в Краснодаре обзвонила, в 4-х из них была, сделала минимум 10 раз диагностику, а толку ноль к сожалению.
вот лямбду проверьте
про лямбду — https://avtoexperts.ru/article/lyambda-zond-ustrojstvo-priznaki-neispravnosti/
Спасибо, очень полезная информация! Буду проверять лямбды. Может кто из читающих есть из Краснодара? Посоветуйте мастера толкового по япам пожалуйста…
Метод поиска нормального автосервиса: 1) поискать в интернете, в 2gis.ru 2) далее отзывы, и лично приехать к ним позадавать вопросы — посмотреть на их адекватность и вообще будут ли отвечать. так и найдете нормальный сервис.
Женщинам сложно доказать, что я не "подай патрон" в отношении машин к сожалению)). Тем более тут к "чистым" японцам не очень хорошо относятся мастера, ну ладно, всё равно спасибо большое за ответ!!!
самое главное, чтобы сделали, и необязательно доказывать, что я разбираюсь в авто))
Нашли проблему?
Дарья, подскажите в чем была проблема???? А то у меня также беда (((
