Тойота Корона 1991 — едет только в режиме R, а остальных нет. В чем проблема может быть?
    Здравствуйте можете подсказать.Дело вот в чем с начало машина начала пробуксовывать проверил масла мало,до города 15км думал до еду куплю залью?Нет не доехал до города 5км встал.Сначало казалось как будто кто то тянет назад, скорость спала хотя ехал 80 и сразу постипено стало 60 -55 и ниже.Я остановился включаю P.Вышел посмотрел может что-то зацепил нет все норм.Сел завел включаю D обороты 3000 орет но не едет все остальные тоже самое кроме R едит переключается не дёргает все норм.На Р стоит не двигаеться как и должно на N тоже все норм на оборотах стоит работает.На L не едит также как и на D.Ладно притенул на страпе до дома поднял колеса заменил масло фильтор завожу все также на R едит спокойной переключается,а на остальных нет обороты растут 3000-3500 когда нажимаешь газ не едит. Поднял на вису колесо крутиться когда газую и обороты 3000.Когда на тормоз нажимаю и отпускаю крутиться правое но не сильно так прокрутили 3 оборота и все.А когда на газ жму не зразу начинает а только при оборотах 3000-3500 начинает крутиться ну и прям быстро,опускаю газ и оно потехоньку останавливается как юла.Ладно опускаю на землю не едит Каз в пол обороты 3000 и выше не едит только орет и все. Только на задней едит подскажите пожалуйста что делать.
    • Я даже полностью не прочитал, но понял, что акпп надо ремонтировать или покупать контрактную.
      Avatar
      28.05.2022 в 01:17
    • Да, судя по описанию, без серьезных вложений в коробку тут не обойтись. Я бы тоже поизучал б/у варианты, ремонт может быть очень дорогой.
      Avatar
      АА ААА Журналист и фотограф. За руль сел в 2007 году и ср...
      28.05.2022 в 07:29
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
