Как правильно долить антифриз
Редкий владелец автомобиля ни разу не сталкивался с необходимостью долива охлаждающей жидкости. Микротрещины, потеки, «сопливость» помпы, да и банальное испарение делают свое дело – объем «охлаждайки» медленно, но верно уменьшается. Мы не говорим о порванных патрубках или пробитой головке блока, когда количество ОЖ сокращается катастрофически, но даже в рабочем режиме объем антифриза может понемногу сокращаться. Нужно подливать? Конечно! Обычно эта процедура не вызывает проблем, однако у начинающих водителей все равно остаются вопросы и сомнения. Попробуем их развеять.
На фото: расширительный бачок охлаждающей жидкости
Что подливать
Самый оптимальный выбор антифриза на доливку – тот же самый состав, что уже залит в автомобиль, и по типу, и по производителю. Самая очевидная ситуация, если вы самостоятельно меняли ОЖ и точно знаете, что залито в систему. В таком случае достаточно найти в магазине такой же антифриз. Почти у всех производителей есть литровые банки как раз для долива.
Мало проблем и в случае, если у вас новый автомобиль, в котором никто и никогда еще не менял ОЖ. Тогда вам нужно узнать, что льют в машину на заводе. Это нетрудно сделать с помощью Интернета, например на форумах, посвященных марке вашего авто.
Пример из инструкции по эксплуатации Skoda.
Может, обратиться к дилеру? Такой вариант тоже возможен, но высока вероятность, что дилер предложит фирменный антифриз, с соответствующей наценкой за бренд. На форумах же можно узнать конкретного производителя и купить жидкость из его каталога. Так вы сэкономите, а разницы никакой не будет – автозаводы сами не делают антифризы, они их закупают у производителей химии, а потом маркируют и на основании этого повышают цены. Немного потраченного времени на поиск информации обернется экономией.
Сложнее ситуация если вы купили машину с рук и не представляете, что залито у нее в системе охлаждения, менялась ли там ОЖ вообще или нет. Тогда придется подбирать на основании типа жидкости. Смешивание антифризов одного типа, но разных производителей безвредно, а вот если смешать разные типы ОЖ, пусть и одного бренда, ничего хорошего из этого не получится. Рассказу про типы антифриза, его цвет и безопасные способы смешивания мы уже посвятили отдельную статью. Повторяться не будем, но если вам необходимо подобрать антифриз в ситуации, когда вы точно не знаете, что залито в системе, нашу статью нужно обязательно изучить.
Есть и еще вариант, о котором не все сразу догадываются – долить дистиллированной воды. Конечно, это применимо только в том случае, если доливать нужно небольшой объем – граммов 200-300, не больше. Добавление воды немного уменьшит концентрацию присадок антифриза, но в таких объемах это никак на работу состава не повлияет. Более того, есть мнение, что долив воды в подобных ситуациях даже более правильное решение. Ведь если система герметична, и у нее нет явной течи, то уровень упал из-за испарения, а испаряется из состава именно вода. В такой ситуации долив небольшого количества дистиллята позволит вернуть изначальное соотношение.
Дистиллированная вода
Долив большого объема специалисты вообще не рекомендуют – если нужно доливать более 30% объема системы охлаждения, то лучше полностью поменять ОЖ.
Как подливать
Чисто технически процедура долива простая донельзя – открутил крышку расширительного бачка (на некоторых автомобилях – радиатора) и долил. Есть, впрочем, несколько рекомендаций, которые позволяют снизить вероятность возникновения воздушной пробки в системе охлаждения.
1. Перед доливкой так поставить автомобиль, чтобы расширительный бачок был выше остальных элементов системы. Достаточно найти любой пригорок или просто уклон и запарковать машину с нужной стороны. В таком положении вероятность попадания воздуха невелика – дальше расширительного бачка он не пойдет.
2. Заливать антифриз небольшой струей. Тут действует обычная физика. Заливая антифриз, мы выталкиваем из расширительного бачка воздух, причем выйти он может только через заливную горловину. Однако если струя будет слишком большой, то лишний воздух не сможет выйти, он останется в расширительном бачке и может пойти по системе. Такая проблема особенно часто возникает при использовании воронок, они сильно сужают диаметр заливного отверстия, при этом часто их наливают доверху, не давая воздуху выйти. В случае использования воронки лучше лить неспеша, «мелкой» струей. И не закрывать сразу крышку.
Доливка антифриза
Доливка антифриза
3. И совсем простое – при доливе нужно следить за метками на расширительном бачке и не залить больше рекомендованного максимума. Собственно, и доливать необходимо, когда уровень упадет меньше минимума.
Метки на расширительном бачке
Долив охлаждающей жидкости это очень простая операция, с которой справится любой автомобилист, но и к ней нельзя относиться спустя рукава. Неправильный выбор антифриза или воздушная пробка способны доставить немало проблем в дальнейшей эксплуатации автомобиля. Стоит быть чуть внимательнее и тогда проблем не возникнет.
63 725
Комментариев (5)
  • Такую простую процедуру усложнили таким нелепым и косноязычным описанием….
    Avatar
    08.08.2019 в 10:06
  • Есть ошибки, но в основном правильно.
    Одна из ошибок просто смешная. Сами же говорите про герметичность системы и тут же про испарение.
    В герметичной системе жидкость не может испариться. Она может уйти под давлением через микротрещины. Про испарение можно говорить только в том случае, если система не закрыта. Некоторые чудаки ездят с приоткрученной крышкой расширительного бачка. Вот тогда возможно испарение.
    Avatar
    Игорь Беляев Новичок
    22.10.2019 в 13:52
  • закипел на дороге. Opel corsa 2013. когда открыл капот, ож не было. Наверное, исправилась. Радиатор вообще наполовину холодный, так что, думаю, он забит и придется менять. Какую ож приличную посоветуете? Только качественную, чтобы залил и забыл
    Avatar
    Антон Бедоев Новичок
    31.10.2020 в 18:33
  • промой систему лучше, для начала. Антифриз всегда заменить успеешь)) попробуй лимонкой той же промыть. Если радиатор потечет после промывки, то меняй однозначно,а если нет, то и менять нет смысла. Но антифриз все равно менять придется- это верно. Советую выбирать по наличию допуска опеля. у самого залит coolstream premium. 4 года на нем, допуск в наличии. езжу спокойно: ни разу не было такого, чтобы хоть намек на перегрев проскакивал
    Avatar
    Андрей Любитель
    31.10.2020 в 18:45
  • не делятся европейские антифризы на G11, 12,13. это ваговская классификация. Заливать нужно только тот антифриз, у которого есть допуск. Вот у меня рено и в него надо лить coolstream nrc (завод) или coolstream premium, поскольку соответствует type d. У обоих допсуки есть и пакет присадок забугорный
    Avatar
    Федор Греков Новичок
    17.08.2021 в 19:08
