Периодично раз в две минуты следует серия из трех коротких сигналов. На табло нет отображений желтого или красного цвета. Ремни пристегнуты, двери закрыты, в баке больше 20 литров.
возможно система курсовой устойчивости срабатывает, хотя должен загораться сигнал на бортовом компьютере. Если авто едет хорошо, и нет каких-либо проблем, то не о чем волноваться.
А сигналы издаются при езде или торможении или когда просто стоишь?
Добрый день! Спасибо за ответ! На Ваш вопрос сигналы раздаются одинаково и при езде и при стоянке. Частота не меняется
