Почему стучат клапана при запуске двс Прадо 150 2016года выпуска?
При запуске двигателя прадо 150 по утрам стучат клапана примерно 30секунд а потом перестает и в течении дня такой неисправности не наблюдается.
На следующий день этот стук аналогично повторяется. Стук появился после того как Тайота цент провел мне четвертое ТО, при пробеге 39700км.
стучат скорее всего гидрокомпенсаторы, пока их не продавит масло. Масло необходимо заливать, то , что прописано производителем в мануале. Стук был сразу после покупки или появился недавно ?
а к дилеру у кого ТО делали не обращались?
какой двигатель кстати?
Двигатель 2,7
Двигатель 2,7
Тойота центр провел вам ТО и что-то застучало под капотом и вы вместо того, чтобы обратиться к ним, спрашиваете об этом в интернете?)
Возможно, они залили вам не подходящее масло. Какое кстати заливали и какое залили? Что менялось? Факторов много, к ним лучше с этой проблемой обратиться, пусть устраняют, заливают другое масло например, если ошиблись
Хотел услышать общее мнение в интернете, а потом обратиться к Тайота центру. Залили они масло моторное sae 5w-40 при выполнении 4-го ТО.
возможно это и вовсе нормальная работа ДВС! но также может быть из-за масла, а также могут стучат гидрокомпенсаторы! но пробег очень маленький!
И для мотора 2.7 TR-Fe лучше подходит масло 5W30
