крошка с.п. 9 лет назад 921 Geely MK Cross Двигатель и компоненты Какой зазор должен быть между электродами свечи при ГБО? какой должен быть зазор между электродами свечи при топливе газ-бензин, на газу больше езда
если мотор настроен на 95 бензин, то зазор такой же самый, как и на бензине
