Горит лампочка зарядки аккумулятора и не гаснет. ВАЗ 2105. Что делать?
Завожу двс - горит лампочка контроля зарядки и не гаснет.Нет зарядки.Дам больше оборотов (газону ) погасла - зарядка пошла.Сбавлю на холостые загорается опять.Поменял ремень.Натянут правильно.Причина в чем?
Ответы (4)
Есть несколько возможных причин:
1) плохой контакт на клеммах аккумулятора
2) неисправен реле-регулятор
3) неисправен диодный мост генератора
Вообще проверить сам аккумулятор зарядить его, если все в порядке с ним, то проверять генератор. Про генератор — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/
Нет зарядки на клеммах аккумулятора, либо выход из строя реле, отвечающую за эту лампу. Смотрите видео. Реле называется реле рс-702 — постоянно замкнутое
Берешь канистру с бензином поливаешь на генератор поджигаешь и закрываешь капот
Ты если знаешь — скажи — не знаешь- промолчи так умнее будет
вероятнее всего пробит дополнительный диод , отвечающий за цепь лампочки на щитке приборов
