Влад 11 лет назад 9 622 Opel Meriva B (2010–2017) Эксплуатация и обслуживание Замена жидкости в коробке передач Опель Мерива Добрый день! Подскажите, какое и сколько масло нужно заливать в АКПП-6 и МКПП-5 автомобиля Opel Meriva, как часто менять?
По техрегламенту масло в механической коробке Опель Мерива меняется после 90 000 км пробега, а в автоматической каждые 75 000 км.
В МКПП льется оригинальное масло GM 19 40 182, либо неоригинальные Motul Gear 300 75W-90 или ZIC 75w85. Объем для замены 2,4 литра.
В АКПП заливается также оригинальное GM ATF DEXRON VI", (артикул по экзисту 19 40 184 ). Для замены требуется 8 литров масла.
Сливное отверстие АКПп
Жидкость для АКПП GM
Заливаем масло в АКПП GM
пробег 90 тыс. появились трудности в переключении передач — только при выжатом сцеплении полностью.
Замена масла в КПП улучшить ситуацию?
возможно, надо проверять, но не факт. может проблема в выжимном подшипнике или со штоком или с корзиной.
