На крышке расширительного бачка ГУР написано DEXTRON tipe ATF or DEXTRON II. То есть нужно лить Декстрон II. Но 2-й декс можно заменить на 3-й.
Так что в гидроусилитель рулевого управления Камри XV30 можно заливать трнасмиссионное масло Dexron III. Например, оригинал — Toyota ATF Dexron lll (артикул 0888680506), либо Castrol DEXTRON III, либо любого другого производителя.
Для замены потребуется около 2 литров жидкости, так как 1 литр уйдет на промывку.
Можно ли долить немного в ГУР масло АТФ Тойота тайд 4
