Какое масло залить в АКПП Тойота Камри 1995 2.2 ?
Скажите пожалуйста, какое масло мне залить в МКПП тойота камри 1995 года 2.2 136 л.с. 5S двигатель и сколько надо залить?
Внизу где модель тойоты камри нет моей модели, поэтому поставил XV30
На вашей Камри АКПП A140E/L — четырехступка, в которую производитель рекомендует заливать трансмиссионное масло Dexron II или Dexron III.
Полный объем масла в коробке — 5,6 литра, при частичной замене потребуется до 3 литров.
Если менять частично, то узнайте, какое масло было залито до этого, чтобы не смешивать.
Кроме этого желательно поменять фильтр и прокладку поддона. Промыть поддон.
фильтр и прокладкка.
слив жидкости
так заливают
