Топливный фильтр размещается рядом с топливным баком (у правого верхнего угла, если смотреть по ходу машины) и прикрыт пластиковой защитой. Для демонтажа детали авто нужно загнать на эстакаду или подвесить на автоподъемнике.
Снимаем пластиковую защиту ключом трещоткой на 7 мм. Затем нажимаем кнопки на защелках фильтра и убираем их. Теперь остается ключом на 10 скрутить два болта крепления фильтра вынуть из его боковых зажимов топливные трубки – старый фильтр снят. Для установки новой детали повторяем те же действия в обратном порядке. Одевая топливные трубки на фильтр, нажимать ничего не нужно, необходимо просто дождаться характерного щелчка. По завершении данной процедуры не приходится стравливать воздух или производить другие манипуляции. Просто поверните ключ в замке зажигания, дождитесь, пока топливный насос сделает свою работу, и запускайте двигатель.
