В инструкции к автомобилю Fiat Albea говорится, что в момент пуска двигателя нужно выжимать сцепление. Зачем это требуется, и не причиняется ли таким образом вред двигателю?
Соблюдать эту рекомендацию имеет смысл только при запуске авто в сильный мороз – не тратится энергия аккумулятора на проворачивание деталей КПП в загустевшем масле. В иных случай смысл данного правила состоит только в том, чтобы предупредить начало движения автомобиля, если водитель по забывчивости уже включил передачу. Лишняя предосторожность, конечно, не помешает, однако при выжатом сцеплении передается довольноощутимое усилие на упорный подшипник коленвала, тогда как смазка при пуске поступает к нему не сразу. В итоге подшипник скоро изнашивается, на коленчатом валу появляется осевой люфт, а в момент начала движения отмечается сильная вибрация. Так что лучше внимательно проверять положение рычага КПП и не портить двигатель.
