FIAT ALBEA (2007, 1,4, 77 л.с.) — трудно заводится, горит чек двигателя
Что делать, если машина FIAT ALBEA(2007, 1,4, 77 л.с.) с трудом заводится, постоянно горит чек двигателя, стрелка тахометра падает на ноль (во время движения не поднимается) и машина хуже тянет? При сбавлении оборотов и торможении глохнет.
либо подсос в регуляторе дроссельной заслонки, датчик холостого хода, либо воздушный и топливный фильтра давно не менялись. А вообще необходимо снять в сервисе код ошибки и расшифровать , так как могут быть и серьезные проблемы
конечно прямиком в сервис!
