Менял кто штатную магнитолу, возможно ли реализовать работу кнопок на руле с новой магнитолой, и какого качества штатные колонки, стоит ли их менять или не намного лучше будет?
Поменял штатную магнитолу своими руками, всё работает как часы.и камера заднего вида и кнопки на руле, колонки остались штатные вполне приличные, Чери Тигго 2014 года китаец
Возможно конечно. Колонки тоже можно поменять. — чем дороже они будут по стоимости тем лучше и качественнее звук, но больше от головы зависит
