Что делать, если прыгают обороты на Чери Тиго ?
прыгают обороты при нажатии на педаль газа машина начинает глохнуть .обороты самостоятельно подымаются до 2100 то падают.машина живет своей жизнью.в движении прорывы тяги дергание может заглохнуть.
Это скорее всего свечи зажигания или бронипровода. катушки. Либо в топливной системе что-то. Проверяли?
всё менял на новое, кроме катушки.
вот проверьте и их! может где-то то контакт тупит, у менятак было
если катушка,то она бы троила.
вам виднее, машина с вами) то что написали кроме меня еще Сергей — проверьте, и также сканером на ошибки пройтись не мешало бы.
выбила ошибка датчик холостого хода, поменяли датчик,сбросили ошибку,всё по старому.
проверьте РХХ и топливный фильтр
