Чери Тиго 1.8 2011г.в. Газ. Бензин. Пенится масло. Появляется имульсия. В чем причина?
Обнаружил эмульсию летом, в конце лета приехав с моря. Так же эмульсия обнаружилась в дальнейшем и в обратном клапане картерных газов. Заменил масло, промыл систему. Промыл парубки и клапан отвода газов. Поменял воздуш фильтр. Ничего не изменилось. На диагностике показало слабую смесь и увелич.поток воздуха. Тосол на месте. В тосоле масла нет. Сняв патрубок с сапуна с крышки клапанов обнаружил что от туда выплевываются капли воды и естественно в патрубке тоже вода.
По советам разводящими руками специалистов. Опять поменял масло промыл систему. Снял крышку клапанов, промыл почистил, заменил прокладку. Поменял обратный клапан картер.газов.
Прошла неделя.!! На крышке залива масла опять имульсия. Да и масло кушает. За неделю ушло 1 деление на щупе.
Посоветуйте что то толковое, пожалуйста.
11р.в. 40тис пробега
Про эмульсию и ее причины прочтите пожалуйста — https://avtoexperts.ru/article/pochemu-poyavlyaetsya-e-mul-siya-v-dvigatele/
При таких симптомах следует не менять масло, а уже обращаться к мотористу для точной диагностики и ремонта двигателя. Вскрывать надо мотор и смотреть что там.
на СТО есть прибор для определения выхлопных газов в расширительном бачке, проверьте
