Алексей Третьяков 9 лет назад 1 196 Audi Q5 (8R) 2008-2017 Поломки и ремонт Разбита крестовина. Менять целиком или только крестовину? Люфт рулевого вала,разбита крестовина.Менять целиком или можно только крестовину?
Алексей Третьяков Audi Q5 (8R) 2008-2017 Ауди Q5 высвечивается TPMS. Как найти этот датчик(с какой стороны)?
Audi Q5 (8R) 2008-2017 Что залить в систему охлаждения двигателя на Audi Q5 с дизельным 2.0 литровым мотором?
Наталья Воронкина Audi Q5 (8R) 2008-2017 Загорелся знак проверить давление в колесах, все сделала, но пишет что надо сбросить TPMS в MMI. Как это сделать?
Игорь Audi Q5 (8R) 2008-2017 При какой температуре коробки необходимо производить замену масла в S-Tronic?
Крестовина отдельно не продается, а только с рулевым валом. Цена — 13000 руб. Артикул — 8K1419753G
рулевой вал
Отдельно можно заменить крестовину. Подходит — GMB ST-1640. В сервисе сделают вам это . Лучше крестовина — GMB ST-1638. Схемы замены своими руками можете найти в интернете
рулевой вал и крестовина
