Процедура замены моторного масла в Лада Гранта совсем несложная, даже условия гаража могут позволить это сделать. Однако есть пара нюансов, которые стоит учитывать относительно именно этого автомобиля. В новом Лада Гранта моторное масло рекомендуется поменять уже после первых 3 тысяч км, вторая замена масла – после 15 тысяч км, во время первого ТО. Объем, необходимый для мотора Гранта, составляет 3,5 литра.
Перед началом всей процедуры необходимо подготовить тару емкостью в 4 литра и обязательно прогреть мотор до нормального рабочего уровня температуры, после чего выключить. Обязательно необходима яма, без которой врят ли получиться подобраться к сливному отверстию картера двигателя.
Рекомендуемые масла: Mobil 1, ShellHelix, Лукойл, Роснефть, Татнефть и другие (подробную информацию смотрите на фото)
Необходимые действия:
1) Снять защиту картера, если она мешает подобраться к отверстию слива.
2) А теперь внимание! Это очень важный шаг. Открутить пробку на сливном отверстии. Поможет это сделать накидной ключ 17-го размера. Делать необходимо предельно аккуратно потому, что у Лады Гранта эта пробка «сидит» глубоко» и ее тяжело схватить. Поэтому есть вероятность прокрутки ключа, что может ее округлить и уже потом ее открутить будет очень трудно.
3) Подставить тару и ждать слива отработанной жидкости. Слив занимает примерно 10-15 минут, не более.
4) Скрутить масляной фильтр и очистить сторону провала масляного фильтра на цилиндрическом блоке.
5) Нанести новое масло на резиновый уплотнитель.
6) Вкрутить фильтр на свое место. Если он новый, то обязательно его предварительно смазать резинку, залить масло и только после этого устанавливать фильтр.
7) Не стоит заливать все 4 литра. Пусть лучше останется немного. Проверить уровень масла поможет щуп, на нём 50-тое деление соответствует норме.
Важно! Не используйте съемник, иначе потом ничего не открутиться.
Лада Гранта
рекомендуемые масла от завода-изготовителя для Лады Гранта
инструкция последовательности очень подробная, для наглядности выполнения и для лентяев не желающих читать много текста рекомендую просмотр видео по замене масла в двигателе здесь: atlib.ru/video/zamena-masla-v-lada-granta-2082
Лада Гранта
Спасибо большое!!!
Мне интересно, а если машина на гарантии, и сам сменишь масло, то с гарантии слетаешь?
да слетишь. Поэтому пока автомобиль на гарантии желательно менять масло у дилера, точнее проходить полное ТО у него)
