Согласно регламенту ТО проводить данную процедуру следует каждые 15 000 км, однако с учетом российских условий необходимо делать скидку на жесткую эксплуатацию. Поэтому многие автовладельцы предпочитают обновлять жидкость в моторе каждый после прохождения 7 500 км пробега. Что касается выбора масла, то проще надежнее всего будет последовать рекомендациям производителя и остановиться на варианте оригинальных масел Honda от компании Conoco Phillips. Если раньше под этой маркой выпускались только минеральные продукты, то сейчас появилась и качественная синтетика с отличной стойкостью вязкости при разных температурных режимах. Также выпускается весьма приличное полусинтетическое масло с вязкостью 0w20 для сверхэкономичных двигателей и 5w20 для высокотехнологичных силовых агрегатов Honda.
Для замены потребуется 4 литра масла.
В двигатель 1.8 цивика уходит 3,5-3,7 л масла, значит канистры в 4 лира вполне достаточно!
