Замена масла в Toyota Yaris
Пришло время в моем Ярисе масло менять, но так как владею я этим чудом техники не так давно, то хотелось бы получить советы знатоков по поводу выбора масла и в каком количестве его заливать. Планирую всю работу проделать сам, а потому был бы рад всем советам, начиная от выбора масла и заканчивая тем, как правильнее и лучше всего это проделать.
А у тебя робот или механика? Вообще-то производитель заявляет, что масло в автомобиль заливается на весь период эксплуатации, но это лирика. В принципе, масло НЕ менять, а подливать нужно после ста тысяч км. Замена же осуществляется только если эксплуатируется в особых условиях. В моей инструкции указано, что для коробки — робот нужно то же самое масло, какое и на механику: Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 вязкостью SAE 75W. Если использовать другое, то могут появится шумы и расход топлива увеличится. А доливать масло нужно до верхней отметки, там ничего сложного. Сам правда этого не делал — предпочитаю наблюдать. Со стороны ничего сложного — вот только руки пачкаются)).
