как вариант, можно попробовать открыть капот с помощником. Один тянет ручку открывания капота на себя, а второй нажимает на капот в районе замка. Добраться до замка можно снизу используя смотровую яму или эстакаду. Для этого понадобится либо длинная отвертка или кусок жесткой проволоки, чтобы попытаться открыть замок.
Сергей Жаринов
в салоне остался обрывок троса? Если да, то "откусить" рубашку троса и плоскозубцами вытянуть трос на себя
нет он оборвался где то около замка под капотом
мда помог блин это я и без тебя знал…
