как заменить. Все вопросы и ответы
Замена масла в Toyota Yaris
Пришло время в моем Ярисе масло менять, но так как владею я этим чудом техники не так давно, то хотелось бы получить советы знатоков по поводу выбора масла и в каком количестве его заливать. Планирую всю работу проделать сам, а потому был бы рад всем...
