Сколько литров моторного масла в двигателях Renault Megane 2 (1,4, 1.5, 1.6, 1.9 и 2,0 литра), какое залить? можно ли заменить оригинальное масло на неоригинал, и будут ли последствия?
В эти двигатели лучше всего заливать оригинальное моторное масло ELF, кроме него другое не стоит лить, так как оно предусмотрено заводом-изготовителем и стоит недорого.
Что касается перечисленных в вопросе двигателей, то для любого из них требуется до 5 литров масла, кроме двухлитрового — в него заливается 5,4 литра. В остальные моторы — 4,5-4,8 л.
Заливать ELF 5W30 либо 5W40 — для бензиновых. ELF Evolution SXR 5w40 или 5W30.
10W40 — для турбодизелей.
Периодичность замены — каждые 10-15 000 км. В дизельных моторах менять лучше каждые 10 000 км.
