Fira Avto 12 лет назад 4 299 Mitsubishi Outlander (III) 2012-н.в. Эксплуатация и обслуживание Замена масла в моторе Митсубиси Аутлендер Собираюсь менять масло в двигателе Outlander, скажите какое заливать, сколько лить, и как часто менять ? нужно ли промывать мотор от старой жидкости
Иван Mitsubishi Outlander (III) 2012-н.в. Плавают обороты Митсубиси Аутлендер 2.4 2013. В чем причина и что делать?
Антон Дедурин Mitsubishi Outlander (III) 2012-н.в. Какой номер проводки ПТС на Митсубиси Аутлендер 2017?
Олег Нефедов Mitsubishi Outlander (III) 2012-н.в. Какое и сколько масла залить в Митсубиси Аутлендер 3.0 V6?
Согласно регламенту планового ТО производить замену моторного масла в двигателях этой модели необходимо каждые 15 000 км пробега, не позже.
Из рекомендованных масел — любые всесезонные со степенью вязкости 5W30, 5W40, 0W40. Желательно синтетические или полусинетика.
Заправочные объемы масла:
2.3 дизель (4N14) — 5,5 литра
2.0 бензин (BSY) — 4,3 л
2.4 бензин (4B12 и 4G69) — 4,3-4,6 литра
Универсальным решением будет заливать масло с вязкостью 5W30.
Вот что льют владельцы: фирменное масло Mitsubishi Oil, Valvoline SYN power 5w-30, Motul 8100 X-max SAE 0w40, Mobil 1 и другие.
При замене масла в двигателе нужно будет поменять еще масляный фильтр (арт MZ690070), прокладку сливной пробки поддона двигателя (MD050317) .
еще и воздушный надо будет заменить
Лей шелл нх8 и меня каждые 5000км и все бу хор.
