На крышке расширительного бачка гидроусилителя написано "Use dextron type ATF". Это значит, что следует использовать трансмиссионное масло Dexron II, III.
Обычно заливают Dex III. Например можно залить Castrol Transmax Dex III Multivehicle. Для замены требуется 1,5-2 литра, всего в системе конечно же меньше, просто остальная жидкость нужна для замещения старой жидкости.
Кстати, если опыта в самостоятельной замене мало, лучше поменять в сервисе, так как бывает, что у некоторых система завоздушивается, и руль начинает тяжело крутиться.
Подберите сервис-магазин, который продает масла, а меняет бесплатно. Сам недавно так менял.
Да декстрон 3 подойдет. О том как заменить — https://avtoexperts.ru/article/kak-zamenit-maslo-v-gur/
