Производитель заявляет, что менять масло в автоматической коробке передач Хайлендере специально менять не нужно. Но важно проверять через каждые 40 000 км пробега. В случае если что-то с ним не так, то заменить. Рекомендуемые — фирменные трансмиссионные масла — Toyota ATF WS, Toyota ATF T-IV, Toyota ATF-DIII
сорри, спутал с маслом для раздаточной коробки и дифференциала! Как написано на сайте тойота в тех-регламенте — менять масло в АКПП не надо, проверка только
Здравствуйте! У меня хайлендер начало тринадцатого года. Недавно, как-то я по запарке. при остановки авто, до полной его остановки, рычаг от АКПП переключил на положения P. Авто резко остановилась, после, когда трогался, какой-то звук и авто тронулся как обычно, потом снова остановил как положено, положение P, и снова тронулся всё в норме. Вопрос, разрешается так переключатся, разве до полной остановки АКПП, переключается на положение парковки? Спасибо.
На самом деле в автоматическую коробку Хая льют трансмиссионное масло со степенью вязкости 75W90 любого производителя. Менять каждые 40 000 км.
В АКПП лить трансмиссионное масло для механики ?
Да это масло подходит и для акпп. вот человек на своем хайлендере 2011 года менял в салоне! такое заливали, вот доказательство
