Лично я при достаточно бережной эксплуатации своей машины меняю масло в коробке передач после каждых 45 тысяч. На этом же пробеге делал замену масла во всех мостах. А вот на 95 тысячах пробега заменил масло только на заднем мосту, а передний не трогал, потому что его при езде меньше используешь и износ соответственно на нем ниже, что в какой-то мере даже радует.
какие масла при этом посоветуете?
