Замена масла АКПП Ford Mondeo 2.3 2008г
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли менять масло в АКПП Ford Mondeo 4 2.3 объем? Если да, то какое масло заливать в коробку (оригинал очень дорого, хотелось бы аналог) и сколько покупать для аппаратной замены (насколько я знаю, аппарат сразу промывает, масла сказали потребуется много)? Пробег 103000, масло в коробке ни разу не менялось. Спасибо.
Если автомат, то нужно менять каждые 45 000 км пробега или раз в три года. Масло для полной замены 6-6,4 литра, лучше взять сразу семь литров.
Масло — любой аналог оригинального, например — Моbil ATF3309, спецификация
(WSS-M2C924-A)
необходимые запчасти, расходники при замене:
1 589 089 фильтр для АКПП Powershift Ford original
1490761 Масло для АКПП с двойным сцеплением BO-DC 5л FORD
P.S. на Мондео этих годов устанавливалась 6-ступенчатые автоматы под названием TF-81SC (AF21) с моторами 2.0 и 2.3 литра, а также TF-61SN, TF-62SN . Все АКПП фирмы Aisin и масло туда льют мобил 3309.
Спасибо за ответ. Официальный диллер в нашем регионе сказал менять масло от 80 до 100 тыс. пробега. Насколько страшно, что за 103000 пробега ни разу масло в АКПП не менялось? И 7 литров — это для ручного слива и заливки до уровня или 7 литров рассчитаны на прогон аппаратом с учетом запаса масла на промывку?
7 литров при полной замене. То что не меняли — если коробка норм работает, значит еще не поздно менять)
Коробка стала не так плавно переключать передачи, как раньше, особенно чувствуется при переключении со 2 на 3 и при торможении. Плюс при наборе скорости стала задумчивой, даешь газу, думает 1-2 секунды, потом переключает на пониженную для быстрого набор скорости. Раньше отклик был мгновенным, сейчас динамика немного удручает. Или проблема может быть не связана с маслом вообще? Читал, что перепрошивка АКПП может помочь.
масло поменяйте скорее и все! прошивку делать не надо! кроме замены масла советую провести диагностику
Народ так сколько там масла ? 2.3 Durateck 6 ступеней …Расскажите как поменять ? Что то везде по разному пишут !!!
Чуть больше 7 литров, от 7 до 8 л! но при замене, если менять частично, то уйдет 4-5 литров, а если полностью, то учитывайте, что часть масла нужна будет для промывки системы, и в итоге потребуется 10-11 литров
Айрат ,спасибо дружище ,теперь понял все ,куда там 11 литров )
пожалуйста)
Здравствуйте, помагло ли вам решить проблему, когда поменяли масло в акпп?
