Либо это нормальная работа коробки из-за отсутствия синхронизатора на задней передачи. Нужно выжать сцепление и не сразу же включать передачу, а подождать пару секунд и потом включать. Если даже при такой процедуре скрежет на уйдет, то причины может быть в изношенном сцепление, отсутствии масла в МКПП.
Можно попробовать залить специальную антифрикционную присадку, чтобы смягчить трение и предотвращать потенциальные поломки. Я использовал присадку Liqui Moly на основе микрокерамики — помогла практически сразу, больше проблем подобных не было. Для машины безопасна полностью.
на не заведенной машине задняя включается четко и с фиксацией?
