Какое масло лучше для Тойота Королла 1.6 3ZZ-FE?
Добрый день! Собираюсь менять масло в ДВС с Лукойл Genesis Glidetech 5w30, на Idemitsu Zepro 5w30. Меня Лукойл в принципе устраивает, уровень от замены до замены. Меняю каждые 5 тыс. Стоит ли менять, и если менять, обязательна ли промывка? Авто тойота королла 1,6л. 3zzfe(2005г.).
Ответы (5)
Вы очень часто меняете масло в двигателе, при такой частой замене можно лить и обычный Лукойл — самый дешевый, мотору хуже не будет)
Так что переход с Лукойла на Идемитсу — сугубо ваш личный выбор, разницы никакой вы не заметите.
Вязкость правильная для данного мотора — 5W30, а что за марка масла не важно. Заправочный объем — 3,7 литра.
очень много мнений на этот счет какое же масло заливать, его просто надо почаще менять! для 3ZZ-Fe подойдут синтетические и полусинтетические масла с вязкостью 0W20, 5W20, 5W30, 5W40.
Для эксперимента попробуйте перейти на другое масло. Промывка в вашем случае не нужна.
Какой пробег на машине? может сделать раскоксовку — https://avtoexperts.ru/article/kak-sdelat-raskoksovku-dvigatelya-tri-sposoba/
Спасибо! До раскоксовки пока дело не дошло, двигатель в идеальном состоянии, при пробеге 119 тыс. Хочется, чтоб он и был в таком состоянии, поэтому думал на счёт смены марки масла.
Прислушайся и попробуй залить масло Q8, я тебя уверяю, ты после этого масла никогда ни на одном форуме не будешь спрашивать советов)) Оно идеальное!
Привет всем подскажите какое масло можно лить в мотор Тойота корола е120 кузов мотор 3zz-fe пробег машинки уже 350 км и какое масло нужно лить в акпп при замене хочу поменять масло
