совершенно верно, чтобы добраться до лампочки нужно будет снять бардачок (для этого по краям бардачка открутить болтики-звездочки), как при замене салонного фильтра, снимается бардачок полностью и там видна лампочка, которую уже в доступе к замене, замена 3 сек происходит.
Чтобы добраться до лампочки нужно будет снять бардачок, как при замене салонного фильтра, снимается бардачок и там видна лампочка.
лампочка Nissan Sentra
