В новом Форд Фокус iii в процессе сборки заливается охлаждающая жидкость бельгийского производства Havoline Extended Life Coolant. По утверждению производителя, свойства этого «долгоживущего» антифриза позволяют использовать его в течение 10 лет или до достижения рубежа пробега в 240 000 км.
Однако некоторые автовладельцы, да и сотрудники автосервисов выражают сомнения по поводу того, что антифриз способен прослужить столь длительный срок, советуя производить замену раз в 2-3 года.
Кто здесь прав, производитель или автолюбители, однозначно сказать сложно. Вероятно, следует ориентироваться по ситуации. Показанием к замене охлаждающей жидкости становится появление замутнений в расширительном бачке, что указывает на утрату антифризом его антикоррозийных свойств. До возникновения таких симптомов беспокоиться по данному вопросу не стоит.
FORD 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium — является оригинальным для моделей Форд, это концентрат его нужно разводить с водой и потом заливать только.
Интервал замены по регламенту — через 10 лет или 240 000 км пробега. Если купили оригинальный концентрат, то его нужно разбавить с дистиллированной водой в пропорции — сказано на упаковке.
Заправочные объемы:
Для мотора 1.6 — 5.7 л 2.0 — 6.5 л
Но скорее всего весь запас жидкости слить не удастся. А подливать только оригинал Ford Super Plus Premium, артикул — 1336797.
Заправочные объемы:
2.0 — 6.5 л
