Загорается датчик масла на Hyundai Galloper. Что делать?
Добрый день !столкнулся с такой вот ситуацией ,на хюндай галлопер дизель 2.5 при нагреве двигателя загорается на приборной панели датчик масла!в чем может быть причина?
Сначала проверьте уровень масла.
Если в порядке, то проблема может быть в самом датчике, либо его контакте. Датчик находится под масляным фильтром ближе к лобовому стеклу.
Ну и померить давление масла тоже нужно.
Спасибо!
Прозвоните тестером датчик. Один щуп мультиметра подключаем к центральному разъему датчика. Второй к его корпусу.
В таком положении мультиметр должен издавать звук, пищать. Значит, цепь замкнута, датчик в состоянии покоя, когда нет давления на мембрану, работает исправно.
Спасибо!
Проверьте давление масло механическим манометром
