Заглох двигатель на ходу.
На ходу заглох двигатель. И больше не запускается. При повороте ключа в положение "пуск" включаются и выключаются фары, срабатывают дворники, и все выключается. Стартер не реагирует. Стабильно работает только аварийка и огни задней скорости. Аккумулятор заряжен. Двигатель 120 л.с цепной привод.
Я думаю,что причина в ДПКВ датчик коленвала https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-datchik-polozheniya-kolenvala/
Надо делать диагностику — она точно покажет какая ошибка. На ситроенах такое было, и обычно дело в датчике
Также проверить систему зажигания — свечи, провода, катушки
Возможно и с грм проблема, хотя у вас цепь. Вообщем проверяйте все начиная с самого простого и заканчивая сложным, и отпишитесь в чем была проблема)
щелчок реле стартера есть? включите 3 или 4 скорость, и прокатите авто, возможен клин коленвала, или блокировка иммобилайзера
