Не держится уровень охлаждающей жидкости — в чем дело?
Не держится уровень охл.смеси. Налил вечером охлаждающую смесь до мин. Утром на асфальте под капотом лужа. В бачке жидкости не видно. Прокатился 15 мин. Жидкость нагрелась и появилась в бачке (меньше мин.) Проездил неделю, долил грамм 200, уровень в бачке появился. Вобщем, уровень держится чуть ниже горла бачка. Где поискать негерметичность ???
Ответы (4)
Очевидно, что где-то утечка, хомут протекает или еще что. Нужно найти это место, заменить патрубок например.
Негерметичность где угодно может быть. Лучше с ямы искать, смотрите где мокрее всего (в сухую погоду это делать нужно нужно) и найдете утечку, а там в зависимости от того что найдется.
если есть пятно на земле, значит где-то есть неплотность, если визуально не видно по капотом, то нужно посмотреть с ямы или эстакады с внутренней стороны двигателя
лучший вариант заменить ТЕРМОСТАТ
