Задняя передача на ВАЗ включается со скрежетом
Что может быть? Втыкаю заднюю передачу и очень часто слышу такой скрежет при включении. Причем, иногда нормально все, скрежета нет! Что такое может быть? У меня ваз 2107 2008 года выпуска
Попробуйте включить заднюю передачу с двойным выжимом сцепления, если передача будет включаться без скрежета, то необходимо выполнить ревизию сцепления. Попутно можно проверить как включается первая и задняя передача на незаведенной машине. если скрежет будет наблюдаться при двойном выжиме, то необходимо снимать коробку и делать ее ревизию. Обычно скрежет при включении задней передачи наблюдается из-за неудовлетворительной работы сцепления, а сам скрежет слышен потому,что задняя передача в классических моделях ваз не имеет синхронизаторов.
в системе сцепления может быть подтекание манжет в главном или рабочем цилиндрах, увеличение свободного хода вилки или трещина в самой вилке сцепления.
такое бывает, когда сцепление не до конца выжимаешь
