Для определения источника проблемы необходимо срочно обратиться на автосервис, так как сказать по описанным вами симптомам, что произошло с задней передачей достаточно сложно. В одном из случаев подобное поведение коробки было, когда после длительной пробуксовки первичный вал приварился к вторичному валу, и потому АКПП заклинило. Возможно, в вашем случае произошло именно это, поэтому придется разобрать коробку и поменять вышедшие из строя детали.
