Хонда CR-V 2002 — со скрежетом включается первая передача. Причина и что делать?
Хонда CR-V 2002 года. Плохо (только на скорости 10-ть и меньше км/ч) и со скрежетом включается первая передача. Да и задняя иногда тяжеловато включается, не с первого раза. Причина и что делать?
Заменить трансмиссионное масло в первую очередь
Такое бывает. Проблема может крыться в старом трансмиссионном масле. Поменяйте эту жидкость в МКПП. И переключения должны работать лучше.
Также при переключении бывает, что если начинается скрежет, то следует заново выжать сцепление и возможно скрежет пропадет.
Все-таки масло решает это.
Также нельзя исключать выжимной подшибник и другие детали, но все это после замены масла в коробке.
