Шестопалов Игорь 9 лет назад 1 871 Двигатель и компоненты выходят ошибки:Р0222 Р0122 Р1558 обороты 1200-не реагирует дроссельная заслонка Черри Тиго Фл 2014 Случилось после резкого старта с места на 1 передаче
Иван Mercedes-Benz CLA (C117, X117) 2013–2019 Почему по одному вин-коду выходят разные машины в отчёте Автотеки?
Никита Ильин BMW 5 (E39) 1995–2003 BMW 5-Series - когда проверяешь лаунчем выходят 19 ошибок по свету, но на приборке их нет. Что это может?
Дмитрий Уренцов Volkswagen Passat B4 (1993–97) Почему часто выходят из строя ступичные подшипники Фольксваген Пассат B4?
Вы можете подробнее объяснить вопрос?
P0122 говорит о датчике положения дроссельной заслонки — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-i-zamenit-datchik-polozheniya-drossel-noj-zaslonki/ проверьте его, при необходимости замените
P0222 — регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
Р1558 — привод дроссельной заслонки — проверить.
Машина как ведет себя? если в порядке, но выскакивают ошибки — то удалите их и все. Если же нет, то нужно смотреть вышеперечисленные элементы
заводишь,сразу на 1200 и до бесконечности,педаль газа поднимает обороты до 1700 макс.Ошибки не скидываются,я так понимаю -включился аварийный режим. Дроссельная заслонка стоит мертво-привод прозвонили -все в норме
мастера снять дроссельную заслонку не пытались, там привод может заменить. Какая машина и пробег?
датчик положения дроссельной заслонки в нем проблема
