Валентин Серга 7 лет назад 902 Renault Master III (2010-н.в.) Поломки и ремонт Почему быстро выходят из строя топливные форсунки? Добрый день. На рено мастер 3 2011 год быстро выходят из строя топливные форсунки в чем может быть причина?
Maксим Renault Master III (2010-н.в.) Подходит ли масло Elf 5w30 Evolution full-tech FE в двигатель 2.3 Renault Master III?
Світлана Закреницька Renault Master III (2010-н.в.) Вылетает масло с сапуна под давлением Рено Мастер 2.2 2003
А быстро — это как и через сколько? расскажите поподробнее
Сначала одна полетела 2000 проехал другая потом в итоге все поменяны и пошли менять по второму кругу. Мастера говорят может стружка насоса
Возможно давление высокое и насос рвет форсунки, также может зависеть от топливного фильтра и самих форсунок.
Хотел спросить лутше поменять насос или взять ремкомплект есть предположения мастеров что насос стружку кидает
по форсункам же можно узнать, есть в них стружка или нет и вообще проверить их на стенде, как они работают
